“坐标追踪器”对话框
使用此对话框可以追踪和捕获 X、Y 和 Z 图形坐标。显示的值的精度取决于坐标精度图形设定。
X、Y、Z
X:
显示图形中光标位置的 X 坐标。
Y:
显示图形中光标位置的 Y 坐标。
Z:
显示图形中指定曲面上的光标位置的 Z 坐标(高程)。
继续追踪
在因输入坐标捕获键而暂停追踪后恢复坐标追踪。
发送 X 和 Y
将显示的 X 和 Y 坐标值发送到命令行以供活动命令使用。
发送 Z
将显示的 Z 坐标值发送到命令行以供活动命令使用。
发送 X、Y 和 Z
将显示的 X、Y 和 Z 坐标值发送到命令行以供活动命令使用。
曲面
曲面
显示从其读取高程值的曲面名称。从列表中选择曲面。
其中列出了当前图形中的所有曲面。如果图形仅包含一个曲面,则自动使用该曲面来计算 Z 坐标值。
曲面选择器
在图形中选择曲面。
坐标捕获键
坐标捕获键
显示用于暂停坐标追踪和捕获当前坐标的键。按指定顺序依次按下并按住所有的键时,将暂停光标追踪,并捕获当前光标位置的 X、Y 和 Z 坐标值。然后可以编辑这些坐标值。
坐标捕获键选择器
修改坐标捕获键。输入新的坐标捕获键。
