关于装配设置
可以使用装配设置控制与装配相关的命令的行为。
可以使用“工具空间”的“设定”树,按照使用 Autodesk Civil 3D 中的其他对象设定的方法使用装配设定。您可以控制对象集合(要素)级别和命令级别上与装配相关的设置。
在“设定”树的“装配”集合上单击鼠标右键,然后可以为装配特定的所有设置指定默认值,也可以替代与装配相关的所有命令的图形环境设置。使用“设定”树的“装配”集合中的“命令”集合,可以替代装配特定的设置或某个特定命令的图形环境设置。
注: 替代“装配”集合级别和“装配”集合中的“命令”集合级别的图形环境设置只影响特定的级别。图形级别设置不会受到影响。
