横向坡度更正报告参考
颜色关键帧
背景色
  • 浅红色
    当“横向坡度更正报告”中任何单元的值违反允许的设计约束,而需要引起您的注意时,该单元将会显示浅红色背景色。可能的违反情况包括:
    • 坡度差大于坡度公差
    • 相对梯度大于最大相对梯度
    • 接受的相对梯度大于最大相对梯度
    • 车道转折坡度大于最大车道转折坡度
      注: 不会评估路拱处的车道转折坡度是否存在违反情况。
  • 黄色
    当理想横向坡度不等于更正的横向坡度时,“横向坡度更正报告”中的任何单元将会显示黄色背景色。
字体颜色
  • 绿色
    在“横向坡度更正报告”中已修改或重新计算的任何单元中,对字母数字值会应用绿色字体颜色。在以下情况下会发生此操作:
    • 在“横向坡度更正报告”中手动修改了“接受的坡度”。
    • 由于“接受的坡度”已修改,因此重新计算了“接受的相对梯度”。
    • 由于“接受的坡度”已修改,因此重新计算了“车道转折坡度”。
LL2 | LL1 | RL1 | RL2
控制车道和车道转折过渡的可见性。
桩号
指定改建道路区域的道路桩号。
原地面 (EG) 坡度
原地面纵断面的横向坡度 (%),从车道的内侧边缘到车道的外侧边缘计算得到。
理想坡度
设计纵断面的所需横向坡度 (%)。
坡度公差
横向坡度相对于您希望设计的原地面纵断面横向坡度 (%) 的最大变化。该值经常与原地面坡度和理想横向坡度之间的坡度差相比较。
“理想横向坡度”减去“原地面坡度”。
更正的横向坡度
道路纵断面调整的横向坡度 (%),它经过优化以便尽可能与您指定的改建部件参数相符。
相对梯度
相对于两个道路桩号之间的长度距离,这两个桩号之间的更正的横向坡度 (%) 的变化。
注: 计算方式为 (当前更正的坡度 - 上一个更正的坡度) 除以 2 个桩号之间的长度的绝对值。
接受的坡度
设计纵断面的接受的横向坡度。默认情况下,接受的坡度 (%) 等于更正的横向坡度 (%),除非在“改建管理器”的“横向坡度更正报告”选项卡中手动修改接受的坡度。这是“横向坡度更正报告”选项卡中唯一可编辑的值。
接受的相对梯度
相对于两个道路桩号之间的长度距离,这两个桩号之间的接受的坡度的变化。
注: 计算方式为 (当前接受的坡度 - 上一个接受的坡度) 除以 2 个桩号之间的长度的绝对值。
车道转折坡度
两个相邻车道之间接受的坡度的差异。计算方法为“内部车道接受的坡度”减去“外部车道接受的坡度”。
