使用此向导页面可为布局创建选择图幅组和输出设置。
指定用于创建图纸的图幅组。单击 可以选择图形中的图幅组。
指定图纸中要包含的图幅。
这些选项用于确定布局的创建方式。
如果您打算使几个用户使用其各自的图纸,则可以使用该选项。如果选择此选项并输入 1 作为值后,则会在每个新图形中创建一个新布局(图纸)。图纸和图形的总数取决于所选路线的长度及其他规则,例如引用模板中视口的大小。
如果选择此选项并输入大于 1 的值(例如 3),则将在每个新图形中创建三个新布局。图纸和图形的总数取决于所选路线的长度及其他规则,例如引用模板中视口的大小。可以输入从 1 到 255 之间的整数。
如果无需在单独的图形中拥有每个单一布局,并且用户的图纸数不足 10 张,则此选项可能是适当的选择。用户可将所有布局均放置在一个新创建的图形中。图纸的总数取决于所选路线的长度及其他规则,例如引用模板中视口的大小。要获得最佳结果,建议在每个图形中创建的图纸数不超过 10 张。因此,如果用户的图纸数超过 10 张,则此选项可能不是最佳选择。
如果要生成的图纸数不足 10 张,则用户可能希望在当前图形中生成布局。图纸的总数取决于所选路线的长度及其他规则,例如引用模板中视口的大小。要获得最佳结果,建议您每个图形创建不超过 10 张图纸。因此,如果用户的图纸数超过 10 张,则此选项可能不是最佳选择。
指定要创建布局的名称。
打开“名称模板”对话框,从中用户可修改布局的命名模板。
位于当前选定模板中的所有块都显示在下拉列表中。如果从该列表中选择块,则该块将在图纸上按北向对齐。通常,该选项用于对齐布局中的北向箭头块。
