可以使用此页面确定 Revit 建筑模型中参照的图形单位。
该页面上的所有字段都是只读的。可以将它们作为参照信息使用。
按照在 ADSK 数据包文件中的定义,指定建筑物场地模型的单位。
指定在导入期间应用于 Revit 建筑模型数据的比例因子。
指定当前 Civil 图形的单位。
指定当前 Civil 图形任务的比例因子。
指定当前 Civil 图形的角度单位。
指定 Civil 图形中使用的坐标系的代码。
指定 Civil 图形中使用的当前分带的描述。
指定坐标系的投影方法。
指定坐标系所基于的基准的缩写。
