旋转导线测量的步骤
  1. 创建导线测量,或打开现有导线测量。
    有关详细信息,请参见打开现有导线测量的步骤
  2. “几何空间编辑器”对话框中,选中“调整输出的比例并旋转输出”复选框。
    该复选框右侧的单元将变为可用。
  3. 通过以下两种方式之一输入旋转角度值:
    • 指定几何空间点方向以确定基准线(“方向 1”)和调整的(“方向 2”)角度。例如,可以输入 1 to 2 作为基准线(“方向 1”),然后输入 2 to 4 作为新方向(“方向 2”)。这两个角度之间的差值即为旋转角度。单击 ,通过在图形中拾取位置来指定方向。
      注: “方向 1”的值和“方向 2”的值之间的差值会显示在“旋转角度”单元中。
    • “旋转角度”单元中输入已知角度。
  4. 在主工具栏上,单击
  5. 单击“关闭”
