将 DGN 文件作为参考底图进行附着的步骤
  1. 在命令行中输入 DGNImport
  2. “导入 DGN 文件”对话框中,查找并选择要导入的 DGN 文件,或在“文件名”中输入 DGN 文件的名称。
  3. 单击“打开”。
  4. “导入 DGN 设定”对话框中,请确保选中“导入当前图形”复选框。
    该选项会将 DGN 图元及其关联的线型引入当前图形中。
    注: 如果选中该复选框,DGN 图元将放在新图形中。
  5. “导入当前图形”下,指定如何在导入期间命名引入对象。
    • 前缀依赖定义:将 DGN 文件和模型名称作为前缀添加至引入对象的名称。如果加前缀的名称导致新的名称冲突,那么增量编号将附加到该名称。
      注: 这与外部参照绑定行为类似。
    • 忽略重复名称:忽略 DGN 文件中的任何重复符号表名称,并优先重复名称的宿主定义。
  6. 从列表中选择设计模型,然后指定剩余的导入选项。
  7. 单击“确定”。
