“编辑设置”对话框
使用标准的“编辑设定”对话框可编辑图形环境设定、对象(要素)级别的设定以及命令级别的设定。
下面介绍标准的“编辑设定”对话框中显示的控件。要查看特定类别或设置的描述,请打开此对话框并单击“帮助”。
“特性”列
包括设置类别和设置特性名称。
以粗体显示的类别名称包括一个或多个设置的列表。单击类别名称旁边的加号 (+) 或减号 (-),可以展开或收拢设置列表。
“值”列
指定设置的当前值。此值可以来自更高级别设置的从属关系,也可以输入此值。
“替代”列
表明设置的值是否来自其他设置,以及是否存在与更高级别的依赖关系。未选中的复选框表明此值依赖于更高级别的设置。选中的复选框表明其值已明确设置在当前级别。
如果清除复选框,则在当前级别输入的值将重置为更高级别设置的值。
如果没有显示复选框,则表明不存在与更高级别的依赖关系。
“子替代”列
变更标识符
表明已在更低级别替代值。单击 可以删除更低级别设置的替代值,并使用当前设置来替换设置值。图标将随之更改为
单击对话框中的“确定”或“应用”时,将删除替代值,并替换为当前设置。
锁定
通过确保任何更低级别的设置都固定在此级别指定的值上来保护设置值。要锁定设置,请单击 将其更改为 。如果已设置子替代,则不可设置锁定。
注: 设置被锁定在更高级别的设置上时,更低级别的设置将在特性名称的左侧显示一个锁 ,以指明该设置依赖于更高级别的设置,不能更改。
控件图标
收拢所有类别
收拢对话框中所有已打开的类别。
展开所有类别
展开对话框中所有已打开的类别。
替代所有从属关系
选中“替代”列中的所有复选框,并创建不依赖于上级设置的设置。
选中所有“替代”复选框后,此选项将不可用。在最高级别或图形级别的对话框中,此选项也不可用。
对话框中的状态更新
在对话框中选择一个项目时,对话框左下角将显示替代状态。
特性
显示选定的特性名称,后面是有关该特性的一行描述。
上级值
表明如果保持与更高级别值的依赖关系,该设置将具有的值。
上级
表明从其获取此默认设置的更高级别的设置。
