“边界”选项卡(“曲面样式”对话框)
使用此选项卡可以指定曲面对象的边界部件的设置。
边界用于显示曲面的实际范围,其与用于定义曲面范围的边线可能不同。
三维几何图形
边界显示模式
指定如何显示边界:
  • 使用曲面高程:以边界的实际高程值显示边界。
  • 展平高程:将边界展平或投影到“将边界展平到高程”特性所指定的高程值。
  • 放大高程:按照“按比例因子放大边界”特性中指定的比例放大边界。
将边界展平到高程
指定用于展平边界的高程;此选项仅在将“边界显示模式”设置为“展平高程”时可用。
按比例因子放大边界
指定用于放大边界的比例因子;此选项仅在将“边界显示模式”设置为“放大高程”时可用。
边界类型
显示外部边界
指定是否显示外边界。外边界为曲面的外部范围。
显示内部边界
指定是否显示所有内边界。要在没有测量数据或测量数据不适用的曲面中生成坡脚或“孔”,并且不希望显示此区域的高程时,此选项非常有用。
基准
使用基准
指定外部边界是否可以显示基准面。基准将显示在“基准高程”特性中指定的高程处。
将栅格投影到基准
指定是否将外边界段投影到基准。外部边界段到基准面的投影仅在以三维模式查看曲面对象时可见。
基准高程
指定基准面高程。基准面仅在以三维模式显示边界时可见。
