“计算超高 - 道路类型”页面
使用向导中的该页面以指定道路类型。
无中间带的双向横坡
轴方法
指定默认“轴方法”,该方法指定道路超高所围绕的轴。
  • 中心基准线:指定超高道路以装配基准线为轴。
  • 曲线内部:指定超高道路以最接近曲线内部的部件的铺装层边缘为轴。
  • 曲线外部:指定超高道路以最接近曲线外部的部件的铺装层边缘为轴。
  • 左侧:指定超高道路以装配左侧的部件的铺装层边缘为轴。
  • 右侧:指定超高道路以装配右侧的部件的铺装层边缘为轴。
无中间带的单向横坡
轴方法
  • 中心基准线:指定超高道路以车道中心为轴。
高侧位置
指定单向横坡路面的默认“高侧位置”
  • 左边缘:指定在道路类型为“无中间带”且横断面造型为“单向横坡”的情况下,道路高侧位于相切(未超高)横断面的左边缘。
  • 水平:道路在相切横断面上为水平(百分比坡度)。
  • 右边缘:指定在道路类型为“无中间带”且横断面造型为“单向横坡”的情况下,道路高侧位于相切(未超高)横断面的右边缘。
有中间带的双向横坡
轴方法
  • 中心:指定超高道路以路拱为轴。
  • 中间带边缘:指定超高道路以中间带边缘为轴。
  • 基准线:指定超高道路以基准线为轴,且不执行旋转轴计算。旋转轴的行为取决于构建装配的方式。
中间带的处理方式
指定当道路超高时,中间带是保持其造型还是会变形。
  • 保持中间带造型:当道路超高时中间带可能升高或降低,但中间带几何图形不会更改。
  • 变形的中间带:当道路超高时中间带的宽度保持不变,但任一侧将升高或降低,从而使中间带造型垂直变形。
注:“轴方法”设定为“中心”“中间带边缘”时,“中间带的处理方式”必须为“保持中间带造型”
有中间带的单向横坡
轴方法
中间带的处理方式
注:“轴方法”设定为“中间带边缘”时,“中间带的处理方式”必须为“保持中间带造型”
