向标签样式添加引用的文本的步骤
  1. 在“标签样式生成器”对话框中,单击“布局”选项卡。
  2. 单击 中的向下箭头,然后单击 “引用文本”。
  3. 在“选择类型”对话框中,选择要包含在引用的文本组件中的对象数据的类型。单击“确定”。
    将返回到“标签样式生成器”对话框。选定的对象数据类型将作为“引用文本对象类型”列出在“常规”部分中。
  4. 在“文本”下,单击“内容”的“”列,然后单击
  5. “文本组件编辑器”对话框中,确保选择“特性选项卡”
  6. 从“ 特性”列表中,选择一个特性。可用的特性列表反映出在前面步骤 2 中选择的对象。
  7. 在“”列中,根据需要更改修饰符值。
  8. 单击 将特性插入到文本窗口中。
  9. 根据需要添加其他特性或描述性文本。单击“确定”返回“标签样式生成器”对话框。
  10. 使用同样可用于“文本组件”的设定来设定引用的文本组件的其他“布局”设定。
    注: 如果标签样式中“引用的文本”组件的“可见性”设定设为“真”,而在插入标签时未选择引用的对象,则会将问号 (???) 插入到标签中。这是因为尚未将引用文本组件连接到对象。可以通过编辑标签特性来指定对象,问号随后将被对象数据取代。
