使用向导中的该页面以指定设计规范文件、超高率表、过渡段长度表和达到方式。
指定设计规范文件的名称。此文件用于定义不同道路类型和设计速度的最小半径表、超高方式和公式、超高速率和过渡段长度。单击 以浏览到设计规范文件的位置。
指定用于确定最大超高率的超高率表的名称。单击箭头可显示与指定设计规范文件关联的超高率表的列表。
指定用于计算过渡桩号的超高过渡段长度表的名称。单击箭头可显示与指定超高速率表关联的过渡段长度表的列表。
指定超高方式的名称。单击箭头可显示与指定设计规范文件关联的超高方式的列表。
从规范文件中指定过渡段公式的参数。在此处输入的百分比将转换为十进制百分比并在公式中使用。如果指定的设计规范文件不识别此参数,该横断面将禁用。如果某条曲线前面或后面有另一条曲线,将应用切线过渡段公式。
指定位于直圆型超高过渡段上的过渡段长度的百分比。
指定位于缓圆型超高过渡段上的过渡段长度的百分比。
选中该复选框以启用“曲线长度”字段。
输入大于零的长度值。该值在表格栅格编辑器的曲线平滑列中显示。在相应临界桩号处的超高标注栏和超高视图中也会显示平滑曲线。
下图显示了应用曲线平滑时的一个结果示例。
选中此复选框以自动检测重叠情况并消除重叠桩号。对于复合曲线或反向曲线,第一条曲线上的“全超高终点”桩号与第二条曲线上的“全超高起点”桩号之间的所有过渡段桩号都将删除。仅当超高应用于整条路线时,该选项才可用。
