关于要素线场地特性
使用“要素线场地特性”查看当前场地中所有要素线的综合统计信息,并通过指定样式优先级解决相交要素线高程的问题。
统计信息
“要素线场地特性”对话框的“统计信息”选项卡可显示当前场地中所有要素线的合并统计信息。“分组的统计信息”选项卡根据样式和图层对场地的统计信息进行编组。无法编辑统计信息。
要素线样式优先级
使用“要素线场地特性”的“选项”选项卡,您可以控制要素线的样式优先级。样式优先级用于控制拆分点处的要素线高程。
当两要素(例如要素线、地块线或测量地物)交叉且在交叉位置均没有曲线点时,将创建拆分点。您无法直接编辑此点,因为它由两条交叉线段(在交点处必须具有相同的高程)的坡率控制。如果两个高程不同,则会将坡度转折插入到其中一个要素中,以与另一个要素的高程匹配。
您可以为要素线样式指定优先级,以便具有不同样式的两条要素线交叉时,具有较高优先级的要素线将设定高程。没有样式的要素线具有最低优先级。
注: 如果两条要素线具有相同的样式或者都没有样式,则上次修改的要素线占支配地位,从而使另一条要素线在该点转折。最后编辑的要素线控制该点处的高程,这可能会导致出现不符合要求的结果。要控制该点处的高程,请使用“插入交点”命令在拆分点处创建顶点。
重要: 如果未应用样式的要素线与路线相交,则这些要素线也会采用路线的高程,从而在该点处生成为零的顶点。如果您发现任何具有零高程的要素线,请确定您已为该要素线应用了样式。应用了样式的要素线始终优先于路线,并且不会采用路线的高程。
