根据参照设定基于要素线的道路的高程
使用“根据参照设定道路基准线高程”命令可设置基于要素线的道路上自指定位置的给定坡度/坡率处某个点的高程。此命令会相应地调整道路基准线上相应交点的高程。
您可以使用此命令来指定道路上某个点相对于图形中相邻对象的高程。要调整的道路的基准线必须是要素线。
启动该命令后,选择参考点以定义坡度或坡率的起点,在道路上选择一个点,然后指定两个点之间的坡率或坡度。道路上的点将会调整,并且最接近道路上所选点的要素线上的交点会更新。
如果在道路上所选点附近的基准线上没有交点,则可以使用“插入”选项插入交点。
  1. 在运行“根据参照设定道路基准线高程”命令之前,请确保道路是最新的。您可以使用重新生成道路命令重新生成道路。
  2. 单击“修改”选项卡 “编辑高程”面板 “根据参照设定道路基准线高程”
  3. 选择要使用的参照点。例如,这可以是与您要调整的道路相邻的对象上的点。
    命令行中将显示选定点的高程。
  4. 在要调整的道路上选择点。
    • 需要对象捕捉才能在道路上选择一个点。
    • 该点必须在道路要素线上。
    • 道路必须以要素线作为其基准线。
    • 如果所选位置附近的道路基准线上没有交点,则系统会提示您添加一个交点。
    • 即使您在三维视图中选择了较低的点,所选位置最上面的代码也用于计算坡率或坡度。
  5. 执行以下操作之一:
    • 输入坡率。 系统将在参照点和您在道路上选择的点之间应用坡率,并相应调整道路基准线上的交点。
    • 输入 Slope,然后输入坡度。 您输入的坡度作为分母。例如,当您输入 5 作为坡度时,坡度为 1:5。将在参照点与道路上的点之间应用此坡度。
关于使用“根据参照设定道路基准线高程”命令的提示
