从 CSV 文件导入超高数据。
导入 CSV 文件时,文件中的全超高起点 (BFS) 和全超高终点 (EFS) 临界桩号表示曲线的起点和终点,因为文件不包含明确的过渡段信息。文件中的桩号值用于将临界桩号与在路线上检测到的超高曲线相匹配。导入的数据始终与检测到的曲线相关联,除非 BFS 和 EFS 在切线/缓和曲线图元上。在此情况下,数据成为用户定义的曲线的一部分。
如果导入的两个区域属于一条检测到的曲线,它们将留在检测到的曲线中,并将显示两组临界桩号信息。
当您导入的数据不属于检测到的一条曲线或在文件中找不到 BFS 或 EFS 时,将显示一个任务对话框,其中包含以下选项:
如果选择“忽略”或“接受”,事件查看器将显示未导入的桩号。
在导入的数据中不会自动解决重叠。
导入数据后,您可以使用“超高曲线管理器”查看曲线数据并使用“超高表格编辑器”和“超高视图”进行编辑。
