创建报告 - 地图检查报告
使用此对话框来选择要包含在地图检查报告中的地块或测量地物。此报告将显示方向和距离、起点和终点坐标、曲线数据、周长和面积并计算闭合误差。
对象列表
地块
在图形中选择此选项以报告地块。选择此选项后,当前图形中的地块将在下表中列出。
测量地物
选择此选项以报告测量地物。
注: 图形中的测量数据库必须处于打开状态以报告地物。
包含
通过选择复选框来选择要包括在报告中的各个地块或地物。使用此选项选择单个地块以更改起始点(如下所示)。
全部选择
选择报告的所有地块或地物。
全部取消选择
清除地块或地物的当前选择。
分析
注: “分析”横断面中的所有选项仅可用于地块报告;在选择“测量地物”选项时则不可用。
起点
如果在上表中仅选择了一个地块,则它的起点 X,Y 值将在此处显示。您可以单击此图标指定不同的起点以在报告中使用。
注: 如果在上表中选择了多个地块,则不会显示起点 (POB) X,Y 值。更改一个地块的 POB 时,如果您在列表中选择了其他地块,则不会保存更改。更改不会保存到图形中的地块。
按逆时针顺序处理段
  • 已选定:将按逆时针顺序处理段。
  • 已清除:将按顺时针顺序处理段。
按弦长进行地图检查
  • 已选定:使用曲线段的弦长来计算曲线段的地图检查导线测量。
  • 已清除:使用曲线段的曲线长度来计算曲线段的地图检查导线测量。
截断面积(平方单位)
  • 已选定:面积值输出限制到无舍入的“地块面积精度”设置中指定的小数位数。例如,如果地块的面积为 43,559.989 平方英尺,面积精度设置为 2,则该值将会被截断为 43,559.98(不会向上舍入)
  • 已清除:根据“地块面积舍入”设置舍入面积值输出。
设定
地块设定
显示地块的只读设置,如在“地块设定”中所指定。
地物设定
显示测量地物的只读设置,如在“测量设置”中所指定。
报告设置
将报告保存到
指定结果报告的名称和位置。
