流段视景
使用流径视景可编辑流段数据和添加汇流区所需类型的流段。
创建流段
在命令行中启动创建流段命令并将新流段添加到“流段视景”。
注: 如果流径的集流时间计算方法设定为“用户定义”,则“创建流段”和“删除流段”按钮均无法使用。用户定义的流径不能有多条流段。多条流段是用来表现在 TR-55 集流时间方程式中使用的地形变化。如果指定了用户定义的集流时间,则不需要多条流段。
删除流段
删除选定的流径段。删除某条流段后,将合并各流段的长度;也将从曲面(如果适用)重新读取坡度或是重新计算坡度。同时还将重新计算汇流的速度和时间。单击 后,系统将提示您选择要删除的流段的起点。
注: 也可以在视景中的一个流段上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
选择参考曲面
指定流径坡度所依据的参考曲面。所有流段的坡度都是基于一个曲面。如果将参考曲面更改为其他曲面,则坡度字段将随之更新。如果将参考曲面从现有曲面更改为 <无>,则坡度字段将处于活动状态,这样就可以对坡度进行编辑,但这些字段中的现有值保持不变。
注: 即使是从多段线创建汇流和流径,流径段坡度仍然可以参考某个曲面。
流段
显示流段数。在流径视景中选择一行,则会在图形中亮显该行相应的流段。
提示: 可以在视景中的流段上单击鼠标右键,然后单击“缩放到”或“平移到”,以在图形中移动到该流段。
流动类型
指定流段的类型。如果将流径的“集流时间”计算方法设置为 TR-55,则 SCS 流动类型可用。
  • SCS 坡面漫流
    坡面漫流是平面曲面上非常浅的浅水流。它是 Tc 的第一个组成部分,从水力流域最远点开始。通常坡面漫流发生的深度为 0.1 英尺或更浅,并且坡面漫流的长度很少超过数百英尺。坡面漫流的最大长度是 300 英尺。用于计算坡面漫流的数据为流长度、坡度、2 年 24 小时降雨量以及由曼宁系数 n 度量的地面粗糙度。
  • SCS 浅水流
    浅水集中流这一类型通常是在上限为 300 英尺的一段坡面漫流后出现的。浅水集中流的平均速度由流域坡度和渠道材质(铺装和未铺装)决定。出现浅水流的典型区域为房屋之间的洼地以及道路的边沟地带。
  • SCS 渠道流
    以下为渠道流类型的开始位置:已获得其渠道横断面测量信息的位置、鸟瞰照片上渠道可见的位置或 USGS 方形图纸上标明的溪流的位置。
  • 用户定义:在流径的“集流时间”计算方法设为“用户定义”时可用。
长度
显示流段的长度。
坡度
指定流段的坡度。如果为流径指定了曲面,则坡度字段将显示该曲面的坡度。在未选定曲面时,可以输入一个坡度值。
2 年 24 小时降雨
指定汇流区 2 年 24 小时降雨强度值。在 TR-55 集流时间方程式中,此值用于计算坡面漫流汇流时间。
曲面类型
指定浅水集中流流经的曲面类型。
曼宁糙率
指定要应用到坡面漫流或渠道流各流段的默认曼宁糙率。
横截面面积
指定明渠的横断面面积。这是“满渠”(即此时渠道中的水流漫上堤岸)状态下的渠道横断面面积。此值将用作 TR-55 集流时间方程式的输入,用于计算渠道流汇流时间。
湿周
指定明渠的湿周。在横断面图中,渠道的形状近似 U 形。湿周即为此“U”形的长度。此值用作 TR-55 集流时间方程式的输入,用于计算渠道流汇流时间。
速度
显示计算出的浅水集中流和渠道流各流段的速度。
时间
显示计算出的各流段的汇流时间。
