编辑超高设计规范的步骤
使用向导计算超高数据后,可以在“超高曲线管理器”对话框中查看曲线数据并编辑设计规范。
  1. 单击图形中的一条路线。
  2. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “超高”下拉列表 “计算/编辑超高” 查找
    注: 对不包含超高数据的路线首次使用“计算/编辑超高”命令时,将为路线中的每条曲线(圆弧)计算超高曲线。将显示任务对话框,其中包含以下选项:
    • 立即计算超高 - 选择此选项可以启动“超高计算”向导。
    • 打开超高曲线管理器 - 选择此选项可以打开“超高曲线管理器”,您可以在其中查看曲线数据。
      执行初始超高计算后,“计算/编辑超高”命令将自动显示“超高曲线管理器”
  3. “超高曲线管理器”中,展开“超高标准”节点并进行必要的更改。
    超高状态更改为“过期”
  4. 单击“重新计算”以更新超高。
注: 可以更改以下参数,而不会导致超高数据过期:
