“标记”选项卡(“装配样式”对话框)
使用此选项卡可以指定装配组件(插入点、基准线、基准线点、偏移和偏移点)在图形中的外观。
部件
指定您要指定外观的装配组件。
为标记使用 AutoCAD POINT 符号
指定使用当前的 AutoCAD 点符号(由 AutoCAD PDMODE 和 PDSIZE 系统变量指定)来显示装配组件。
为标记使用垂直线
指定为组件使用垂直线。用于基准线和偏移组件。可以使用“大小”字段来指定直线的长度。
使用自定义标记
使用自定义标记
使用指定的符号来显示装配。
自定义标记样式
指定用于显示标记的符号。单击左侧的五个符号之一,以便将其用作基本符号。(可选操作)单击第六个和/或第七个符号,将其叠合到基本符号之上。将在“预览”窗口中显示指定的符号组合。
为标记使用 AutoCAD 块符号
为标记使用 AutoCAD 块符号
使用选定 AutoCAD 块的参照符号来显示装配。将使用“大小”下指定的选项缩放块。
列出在图形中可用的块定义。执行以下操作之一:
  • 单击块名称选中该块,以便用作装配符号。将在“预览”窗口中显示该块。
  • 在块列表窗口中单击右键并单击“浏览”来选择其他文件夹中的块。
将在“预览”窗口中显示指定的块。
标记旋转角度
标记旋转角度
指定符号的旋转角度。将应用于所有这三种符号类型(AutoCAD 点、自定义标记和 AutoCAD 块)。输入值或单击 来指定角度。
大小
选项
指定符号的缩放比例:
  • 使用图形比例:通过乘以图形比例所指定的值来确定标记大小。输入比例因子。
  • 使用固定比例:激活“固定比例”选项。
  • 使用以绝对单位度量的大小:指定标记大小是基于所显示的单位的绝对值。输入值。这是唯一可用于基准线和偏移线组件的设置。
  • 使用相对于屏幕的大小:指定标记大小是图形屏幕大小的百分比。输入百分比。
固定比例
在“选项”设置为“使用固定比例”时,指定独立的固定比例值。输入 X、Y 或 Z 的值。
方向参考
指定标记旋转角度:
  • 按世界坐标系设置标记的方向:指定标记旋转角度是相对于世界坐标系的。
  • 按视图设置标记的方向:指定标记旋转角度是相对于当前 AutoCAD 视图方向的。
