通过选择位置来插入要素线高程点的步骤
使用“插入高程点”命令可以在要素线上插入高程点。
指定位置、距离或插入多个点的增量。 插入单个点时,您可以指定高程。
通过选择位置来插入要素线高程点的步骤
  1. 单击“修改”选项卡 “编辑高程”面板 “插入高程点” 查找
  2. 选择要素线或其他对象。
  3. 单击以选择沿要素线插入高程点的位置。
  4. 通过输入值来指定高程,或输入 Surface 以从曲面中获取高程。如果图形中仅存在一个曲面,则将自动选择此曲面。
  5. 选择另一个点或指定插入另一个点的距离。
通过指定距离来插入要素线高程点的步骤
  2. 选择要素线或其他对象。
  3. 输入 Distance
  4. 选择要素线上现有的点以指定距离的起点。如果选择了除起点或终点之外的点,则必须选择方向。
  5. 输入距离以定义高程点的位置。
  6. 执行以下操作之一以定义点的高程:
    • 输入坡率。
    • 输入 Slope,然后输入坡度。
    • 输入 Elevation,然后输入高程。或输入 Surface 以从曲面获取高程。
    • 输入 Difference,然后输入高程差。
按增量插入多个高程点的步骤
  2. 选择要素线或其他对象。
  3. 输入 Increment
  4. 输入值以定义增量的长度。使用指定的增量,将点沿要素线等距放置。
    注: 使用此选项,将不提示您输入高程。将自动将点指定给存在于要素线其位置上的高程。
