创建新测量仪器安装的步骤
可以使用“工具空间 ”中的“测量”选项卡创建新仪器设置。
可以使用从指定的引用直线或先前确定的后视点旋转的角度创建点。另外,也可以使用垂直角度或高差来定位点。
创建新设置
  1. 选择“测量”,并在“工具空间”选项卡上右键单击“设置”集合,然后单击“新建”以显示“新建设置”对话框。
  2. 输入要设置的测站点。
    注: 如果输入了不存在的测站点,系统将提示您创建点并显示“新建控制点”对话框,从中可以创建新测站点。
  3. 输入设置的后视点。如果此列包含有效的图元,则“后视方向”列将显示计算的后视方向值并且为只读。
    注: 如果输入了不存在的后视点,系统将提示您创建点并显示“新建控制点”对话框,从中可以创建新后视点。
    注: 可是使用测量数据库中存在的测量点名称创建设置。在“测站点”和“后视点”字段中输入点名称。
  4. 输入后视方向。如果“后视点”列包含有效的点编号,则此字段为只读。
  5. 输入设置的后视方向角。
    注: 这是所有角度观测(面 1 和面 2 角度除外)的参考角。
  6. 输入已测量仪器(经纬仪)的高度。通常,从经纬仪光学中心开始到地面的设置点来测量。
  7. 单击“确定”以创建新设置。
使用测量命令语言创建设置
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上右键单击要向其添加控制点的网络。单击“测量命令窗口”。
  2. 在命令行中,输入以下内容:
    STA [点] (仪器高度) (描述)
示例
此示例将在点 1 上设置仪器。其在地面高程上方 5.1 英尺处。因此,仪器高程为 105.1 英尺。
NEZ 1 1000 1000 100
AZ 1 2 90
STA 1 5.1
!测站 h.i.:105.10
!点:1 北距:1000.0000 东距:1000.0000 高程:100.0000
命令语法
STA [点] (仪器高度) (描述)
参数 定义
导线测量测站的点标识符。
仪器高度 高于地面高程的仪器高度。
描述 与点关联的可选描述。
