使用外部零件边线
结构样式的二维平面图显示为“模型”选项卡上指定的三维对象的轮廓。默认情况下,此选项处于启用状态。此选项没有预览图像。
用户定义的零件
结构样式使用 AutoCAD 块参考显示结构。“预览”控件用于显示“块名称”下拉列表中列出的块。该控件列出当前图形中定义的所有块。
- 块名称:指定要用作结构符号的图形文件的名称。
- “选择图形文件”按钮:单击可以选择要用作结构符号的图形文件。
尺寸选项
在前面选择 AutoCAD 块后,将可以使用以下尺寸选项:
- 使用图形比例:选择此选项后,“单位”编辑框中指定的值(当图形长度单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)将与图形比例相乘,以确定显示在图形中的结构符号的尺寸。使用注记符号时使用此设置。
- 按屏幕的百分比使用尺寸:选择此选项后,“单位”编辑框中输入的指定值为图形屏幕尺寸的百分比。显示在图形中的结构符号的尺寸始终为图形屏幕尺寸的指定百分比。
- 使用以绝对单位度量的大小:选择此选项后,“单位”编辑框中输入的指定值为以图形长度单位度量的绝对值。如果图形单位设置为“英尺”,则此框上的标题文本显示“英尺”;如果图形单位设置为“米”,则此框上的标题文本显示“米”。
- 使用固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”分组框。结构符号将根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
- 使用来自零件尺寸的固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”分组框。结构符号将基于对象零件尺寸、根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
- “英寸”或“百分比”
此框上显示的单位类型取决于在“尺寸”选项框中选择的内容。
- 使用图形比例:选择此选项后,如果图形单位设置为“英尺”,则此框上的标题显示为“英寸”;如果图形单位设置为“米”,则此框上的标题显示为“毫米”。
- 使用固定比例:选择此选项后,将禁用单位框并启用“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”框。块尺寸基于零件尺寸。
- 使用以绝对单位度量的大小:选择此选项后,如果图形单位设置为“英尺”,则此框上的标题显示为“英寸”;如果图形单位设置为“米”,则此框上的标题显示为“毫米”。
- 按屏幕的百分比使用尺寸:选择此选项后,此框上的标题显示为“百分比”。
- 使用来自零件尺寸的固定比例:选择此选项后,将禁用单位框并启用“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”框。块尺寸基于零件尺寸。块的默认固定 X 比例因子和 Y 比例因子为 1。
启用零件蒙版
指定是否使用平面结构对象遮罩管道对象。默认情况下,此控件处于启用状态。
预览
如果选择“用户定义的零件”,此区域将显示具有当前设定的图像。
