您可以检查压力管网是否在允许的最小和最大深度范围内。
- 指定验证警告符号设定。
- 选择要分析的压力管网。此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。
- 在“分析”面板中,单击“深度检查 查找”。
- 在平面图或纵断面图中沿压力管网选择一条路径。
- 在“运行深度检查”对话框中指定深度检查参数,然后单击“确定”。
注: 警告符号放置在图形中深度冲突最突出的位置。
重要: 当压力管网零件没有关联任何参考曲面或零件位于参考曲面的边界之外时,验证系统将显示以下消息之一:
- 部分或全部选定零件未验证,因为它们不具有参考曲面。
- 部分或全部选定零件未验证,因为它们位于参考曲面的边界之外。
