使用对象特性的步骤
可以使用 Autodesk Civil 3D 对象特性对话框、“特性”选项板和“快捷特性”选项板修改 Autodesk Civil 3D 对象特性。
每个 Autodesk Civil 3D 对象均具有其自己的对话框,其中包含与该对象相关的大部分特性。
使用这些对话框作为调整 Autodesk Civil 3D 对象特性的主要界面。例如,使用“路线特性”对话框来调整图形中的选定路线对象的特性。
访问全面的 Autodesk Civil 3D 对象特性的步骤
特性选项板
“特性”选项板可以用作编辑 Autodesk Civil 3D 对象特性的备用方法。通过将这些特性显示在“特性”选项板中,使用 QSELECT 命令也可以使用这些特性。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
在“特性”选项板中访问 Autodesk Civil 3D 对象特性的步骤
“快捷特性”选项板
对于每个 Civil 对象,其名称、描述、样式和图层均可在“快捷特性”选项板中进行编辑。可以在“自定义用户界面”(CUI) 编辑器中轻松自定义任何对象的快捷特性。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
在“快捷特性”选项板中访问 Autodesk Civil 3D 对象特性的步骤
  1. 在命令行中输入 QPMODE,然后输入 1,以启用“快捷特性”模式。
  2. 在图形中选择 Autodesk Civil 3D 对象。
  3. 在“快捷特性”选项板中,编辑所需的特性。
匹配对象特性
“匹配特性”命令可用于 Autodesk Civil 3D 对象。在 Civil 对象之间使用“匹配特性”命令时,选定源对象的样式和对象显示特性将应用到选定的目标对象。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
