关于“纵断面工具集”透明命令
在创建和编辑纵断面时,使用“纵断面工具集”透明命令指定桩号、高程、坡率或长度值。
当您运行命令时,可以在“透明”功能区选项卡上选择“纵断面工具集”命令,以显示“纵断面工具集”上下文功能区选项卡。
在创建和编辑纵断面时,可以使用“纵断面工具集”选项卡上的选项指定纵断面值。例如,您可以在创建竖切线时指定起始桩号和高程,然后指定长度和坡率。
“纵断面工具集”结合了以下透明命令的功能:
下图显示了在创建布局纵断面时调用的“纵断面工具集”上下文选项卡。单击“透明”功能区上的“纵断面工具集”按钮时,将显示“纵断面工具集”选项卡,并且图形视口将配置为显示平面图和纵断面图。
首先,系统会提示您指定一个桩号。您可以通过单击平面图或纵断面图来选择桩号。您还可以在该功能区的“桩号”字段中输入或更改桩号值。
指定桩号后,系统会提示您指定高程。您可以移动光标并单击以指定高程。
使用桩号和高程指定第一个点后,可以使用“纵断面工具集”选项卡上的其他选项(如“长度”和“坡率”)继续绘制纵断面图元。
“纵断面工具集”上下文功能区选项卡
单击“透明”功能区上的“纵断面工具集”按钮时,将显示“纵断面工具集”选项卡。
“纵断面工具集”功能区选项卡上提供以下选项:
  • 纵断面图:指定要在其中运行透明命令的纵断面图。使用下拉列表或单击 在图形中选择一个纵断面图。
  • 桩号:指定要使用的桩号或显示在图形中选择的桩号。您可以编辑桩号并按 Tab 或 Enter 进行更改。您也可以单击 在平面图或纵断面图中选择一个桩号。
    注: 指定桩号时,还可以在“高程”面板上指定高程或坡率。
  • “长度”复选框:选中后,会启用“长度”字段。
    注: 选中“长度”复选框后,可以在“长度”字段中指定长度,也可以在“坡率”字段中指定坡率。“桩号”和“高程”字段变为不可用。
  • 长度:指定要使用的长度。与指定的坡率一起使用,以指定的长度和坡率创建变坡点。
  • 高程:指定要使用的高程或显示在图形中选择的高程。您可以编辑高程并按 Tab 或 Enter 进行更改。还可以单击 以在纵断面图中选择高程。
  • 坡率:指定要使用的坡率。与指定的长度一起使用。
  • 显示两个视口:将视口配置从两个视口切换回单个视口。首次打开“纵断面工具集”功能区选项卡时,图形视口配置为显示平面图和纵断面图。您可以单击“显示两个视口”将视口恢复为先前的状态,然后再返回到两个视口。
  • 编辑视口配置:打开“视口配置”对话框,您可以使用该对话框设置视口。
  • 桩号追踪器:提供用于控制视口中桩号追踪器线显示的选项。有关更多信息,请参阅追踪路线、纵断面和横断面中的桩号的步骤
