“从多段线创建部件”对话框
使用此对话框可以为从现有多段线创建的部件指定初始参数。
名称
指定部件的名称。
打开“名称样板”对话框,从中可以修改命名样板。
描述
指定此部件的描述(可选)。
代码集样式
“样式”列表
指定当前代码集样式。通过单击下拉箭头来选择新样式。
样式选择
指定样式选项。您可以创建新样式、复制或编辑当前样式或者从图形中拾取样式。
样式详细信息
打开“样式详细信息”对话框,从中可以预览样式并查看样式的创建信息。
部件图层
显示将在其中创建此部件对象的图层名称。要更改图层,请单击“对象图层”图标,然后选择一个图层。
转换选项
中点垂距
如果部件对象包含曲线,将使用此值确定拟合段的长度,从而拟合(转换为有限数目的线段)所有曲线。
创建连接
指定符号的缩放比例:
  • :不生成连接。将仅在顶点处创建点。
  • 单一:从所有从选定对象创建的线段中创建一个连接。此选项可以使造型的创建更简单。您只需执行一个操作,即单击鼠标右键,然后选择“添加造型”命令。
  • 多重:为每个从选定对象创建的线段均创建新连接。当向不同部分的部件指定连接代码,以创建曲面和其他显示特性时,可以使用此选项。
删除现有图元
若要保留现有图元以及新部件,请清除此复选框。
