点编辑器
使用此窗口可以编辑图形点特性。
点编辑器”中的每一行包含一个点的特性。要编辑点的特性值,请在包含该特性的单元中单击以激活该单元。如果单元灰显,将不能更改其中的值。
注: 您也可以在“浏览”项目视图中编辑图形点。但是,由于“点编辑器”是一个独立的窗口,因此可以提供更大的查看区域和灵活性。
点编辑器”和图形中的“”集合列表视图中显示了这些图形点特性:
点编号
指定点编号。点编号必须唯一。输入整数。
东距
指定点的本地东距值。如果编辑此值时启用了图形的变换设置,将自动更新相应的栅格东距值和纬度值。输入一个值,其精度不超过 12 位。
北距
指定点的本地北距值。如果编辑此值时启用了图形的变换设置,将自动更新相应的栅格北距值和经度值。输入北距值,其精度不超过 12 位。
点高程
指定点的高程。输入高程值。
名称
指定可选的点名称,该名称在同一图形或项目中必须唯一。
注: 点名称不区分大小写。
原始描述
指定点的原始描述,这通常是现场测量人员输入的描述。输入字母数字字符。可以使用任何字符,包括空格。
完整描述
指定按照描述格式从原始描述中创建的扩展描述。如果点没有描述格式,完整描述将与原始描述相同。
不能直接编辑此域。最初可以使用描述码匹配设置该值。有关详细信息,请参见关于描述码。可以通过更改点的描述格式或原始描述来更新其完整描述。
描述格式
指定用于将点的原始描述转换为完整描述的格式。如果点没有描述格式,完整描述将与原始描述相同。
栅格东距、 栅格北距
显示计算出的点栅格东距值和栅格北距值,相对于为图形指定的坐标分带和变换设置。
经度 、纬度
显示点的纬度和经度,相对于为图形指定的坐标分带和变换设置。
比例因子
显示点的比例因子值,相对于为图形指定的坐标分带和变换设置。
收敛
显示点的收敛值,相对于为图形指定的坐标分带和变换设置。
点样式
指定点的点样式。在单元中单击,以指定新的点样式或删除点样式。
如果此字段为空,将使用点编组指定的点样式来显示点。另外,在此字段中指定的点样式可能不会用于显示图形中的点。
点标签样式
指定点的点标签样式。在单元中单击,以指定新的点标签样式或删除点标签样式。
如果此字段为空,点将使用点编组指定的点标签样式。另外,在此字段中指定的点标签样式可能不会用于显示图形中的点。
点图层
指定点的图层。在单元中单击以显示“图层选择”对话框。
如果此字段为空,将使用点编组指定的图层来显示点。
项目版本
对于项目点,指定图形中点的本地副本的版本号。
X-Y 比例
指定点符号的 X-Y 比例因子。最初可以使用描述码匹配设置该值。
Z 比例
指定点符号的 Z 比例因子。最初可以使用描述码匹配设置该值。
旋转
指定点符号的旋转值。最初可以使用描述码匹配设置该值。输入值或单击 并拾取图形中的两个点,以指定旋转角度。
项目点的项目“”集合列表视图中显示了这些点特性:
点编号东距北距点高程名称原始描述
有关这些特性的描述,请参阅本文前面的内容。
版本
显示点的最新项目版本。
修改者
显示上一次修改该点的人员的登录名。
修改日期
显示上一次修改该点的日期。
当前状态
显示点相对于项目的当前状态。
当前状态设置者
显示设置点的当前状态的项目成员。
当前状态日期
显示上次更改点状态的日期。
检出的图形
如果检出了点,则显示该点检出到的图形。
检出的主机
如果检出了点,则显示该点检出到的计算机。
