“数据标注栏”选项卡(“横断面图特性”对话框)
可以使用此选项卡编辑用于管理横断面图的数据标注栏的特性。
标注栏类型
指定要添加到横断面图中的数据标注栏的类型。在列表中选择标注栏类型:“横断面数据”或“横断面线段”。
选择标注栏样式
指定标注栏的样式。可以在列表中选择标注栏样式。
使用“横断面数据标注栏样式”对话框创建、复制或编辑样式。单击下箭头以显示样式选择菜单:
  • 新建:创建新样式。
  • 复制当前选择:复制当前样式。
  • 编辑当前选择:编辑当前样式。
显示有关现有样式的详细信息。按名称在列表中选择样式。单击以打开“样式详细信息”。预览样式和创建信息。
添加>>
将指定的数据标注栏类型添加到此横断面图的标注栏集中。单击以确认添加之前,请确保数据标注栏类型、样式和位置的设置都是正确的。
标注栏列表
位置
指定要在相对于当前横断面图的哪个位置绘制数据标注栏。
  • 横断面图底部:在当前横断面图底部(下方)绘制数据标注栏。
  • 横断面图顶部:在当前横断面图顶部(上方)绘制数据标注栏。
标注栏类型
显示使用“标注栏类型”列表添加的当前数据标注栏类型。
样式
指定使用“选择标注栏样式”列表添加的标注栏样式的名称。要更改样式,请在此列中单击以打开“选择样式”对话框。可以在列表中选择标注栏样式,也可以使用标准控件来创建新样式、复制或编辑当前样式选择或者从图形中拾取样式。
描述
指定标注栏样式的描述(可选)。
间距
按打印单位指定当前数据标注栏与上一个数据标注栏(或最近的横断面图轴)之间的距离。请输入以打印单位表示的正间距值。
  • 对于横断面图栅格下方的标注栏,指定间距测量的是当前标注栏顶部与上一个标注栏底部(如果当前标注栏是第一个标注栏,则为横断面图底部轴)之间的距离。
  • 对于横断面图栅格上方的标注栏,指定间距的测量是从当前标注栏底部到上一个标注栏顶部(如果当前标注栏是第一个标注栏,则为横断面图顶部轴)之间的距离。
标签起点偏移
指定是否标记标注栏的起点。
标签终点偏移
指定是否标记标注栏的终点。
横断面 1/横断面 2
指定两个横断面,标注栏样式将用以注记高程或两个横断面之间的高程差。按名称在列表中选择横断面。
注:横断面 2”列对于“线段标注栏类型”行不可用。
顶点消除
仅用于横断面数据标注栏上竖曲线点处的标签。删除竖曲线点或比顶点消除因子更近的坡度转折,可以使读取剩余标签更容易。输入正数以指定标签排除距离。
错开标签
指定标签错开线的位置:无错开、两侧错开、向右错开或向左错开。
错开线高度
指定标签错开线的高度。
在列表中上移选定的数据标注栏。
注: 此列表中的排列顺序就是标注栏在横断面图上方或下方的显示顺序。
在列表中下移选定的数据标注栏。
从列表中及横断面图中删除选定的数据标注栏。
将主要/次要增量与垂直栅格间隔匹配
指定横断面图的横断面数据标注栏主/次等高线间隔距离是否与横断面图样式的主要/次要栅格间距间隔匹配。选中该复选框以将主要/次要增量与垂直栅格间隔相匹配。如果选中该复选框,则“主等高线间隔”/“次等高线间隔”字段不可用。
导入标注栏集
导入标注栏集。在“标注栏集”对话框中,选择要添加到列表中的当前横断面图的现有标注栏集。
另存为标注栏集
保存新的标注栏集。单击以打开“横断面图标注栏集”对话框。将当前标注栏列表另存为标注栏集,以便用于其他横断面图。
