关于检查曲面的等高线问题
使用检查等高线问题实用程序可以识别根据曲面样式等高线设定绘制的等高线的问题。
注:检查等高线问题”实用程序仅可以在三角网曲面上进行操作。
实用程序会将曲面样式中指定的基准高程和间隔考虑在内。如果实用程序遇到无效条件,会在事件查看器中显示一条警告。
此实用程序将查看在等高线上下降的每个曲面点。对于每个点,该实用程序将计算高程相同的邻近点(即通过边与之连接的点,或位于其所属三角形另一侧上的点)的数目。如果相同高程临近点的数目是一,则将在“事件查看器”上显示“等高线终点位于 [x,y,z]”警告。如果相同高程临近点的数目大于二,则将在“事件查看器”中显示“多条等高线位于 [x,y,z]”警告。在第二种情况下,如果点位于曲面的边界,则将显示“多条等高线位于边界点 [x,y,z]”。
“等高线结束”这种情况表示数据等高线中的间距对于三角剖分过程来说过宽,从而无法使用边来连接端点。您可以通过创建并添加连接这两个端点的特征线来填充此间距。
这种多条等高线的情况(某个点有超过两个临近点高程相同)通常出现在曲面的平面区域中。检测到此情况后,可以使用“最小化平面面积”操作来修正该问题。如果点位于曲面边界上,则平面区域可能完全是三角剖分过程的意外结果。您可以通过使用“删除直线”操作或通过添加隐藏的边线来删除这些意外的三角形。
如果未发现任何等高线问题,则将在事件查看器中显示一条消息,指明未发现等高线基准高程和间隔的曲面样式设定问题。
注: 数据等高线点的高程与绘制等高线时的高程相同时将出现所有的等高线问题。如果曲面中任何点都不在等高线高程处,则绘制的等高线将不会存在任何问题。调整等高线基准高程值,以创建没有任何点位于曲面等高线上的情况,从而完全避免等高线问题,这样做是可能而且可行的。
