您可以使用连接的路线要素创建在两条相交路线之间过渡的路线,并创建在两个纵断面之间过渡的纵断面。
您可以使用此要素来创建加铺转角、出口坡道、合并/扩散道路,也可以将现有道路连接至建议道路。 您还可以创建复杂的曲线编组以支持立交桥,并应用父路线中的偏移以支持出口匝道场景。您可以创建小于 180 度或大于 180 度的连接的路线。
在创建连接的路线对话框中使用指定的参数在两个相交的路线之间创建连接的路线。
连接的纵断面的几何图形将由您选择的上级纵断面自动生成。您可以指定高差或横向斜率,以控制如何在连接的路线的重叠部分(与选定的父路线纵断面平行)生成连接轮廓。连接的纵断面的起点高程、终点高程和坡度从父纵断面的重叠部分获取,而连接的纵断面的中间部分则根据父纵断面的延长线是否相交以及如何相交来计算。
创建连接的路线及其相关纵断面时,默认情况下将设置为“动态”状态,这表示如果其初始路线和纵断面发生更改,则它们也会部分更新。您可以根据需要将“更新模式”改为“静态”,例如您想要避免出现任何更新,或者想要对路线和纵断面进行完全编辑控制。
您可以在“路线特性”对话框中的“连接参数”选项卡上更改连接路线的更新模式。
您可以在“纵断面特性”对话框中的“纵断面数据”选项卡上更改连接纵断面的更新模式。
