使用此对话框可以配置 Autodesk Civil 3D 以访问英制或公制管网零件目录,或访问英制或公制目录文件夹内的特定管道和结构目录。
此处定义的零件目录设置可以启用管网零件列表,以访问管道和结构造型的内容。
每个图形均设置有零件目录。当这些目录(管道和结构)位于图形中,并且您在图形之间切换时,其将自动设置为上次位于该特定图形中时使用的单位(英制或公制)。您可以在使用英制或公制单位的图形之间替换,而无需更改任何设置。
指定包含当前 Autodesk Civil 3D 管网零件目录的文件夹。
指定当前的 Autodesk Civil 3D 管道目录。
指定当前的 Autodesk Civil 3D 结构目录。
