输出选项页面(提取道路实体向导)
使用“输出选项”页面以设置导出的 AutoCAD 实体或主体的输出选项。
输出对象类型
选择要从道路模型中提取的对象类型。 您可以选择提取 AutoCAD 主体、AutoCAD 实体或 AutoCAD 扫掠实体
注: 链接将始终导出为主体,而不是实体(无论您选择创建的对象类型是什么)。
输出目的地
指定提取的实体或主体的位置。
  • 插入到当前图形:指定已提取的实体或主体放置在当前图形中并叠加原始道路。
  • 添加到现有图形:指定已提取的实体或主体添加到指定的现有图形。 在空白字段处输入名称或单击 按钮以选择图形。
  • 添加到新图形:指定将提取的实体或主体添加到指定的新图形中。 在空白字段输入名称或单击 按钮为新图形输入文件名称和位置。
指向道路的动态链接
指定已提取的实体与道路保持动态链接。如果道路发生更改时,则在重建道路时会更改实体。
注: 仅当“输出目标”设置为“出入到当前图形”时,该选项才处于活动状态。 如果想要保留动态链接,但不同图形中存在道路和实体,可以创建道路的数据快捷方式,将数据快捷方式参照插入到当前图形,然后通过数据参照道路在当前图形中创建实体。
