“路线标签”对话框
使用此对话框可以创建并保存标签集,或者导入现有的标签集。
类型
指定标签的类型,该类型与可被标注的路线中的元素有关。选择标签类型后,可以指定一种样式。可以选择在标签集中包括一个或多个标签类型:
  • 主桩号
  • 副桩号
  • 几何图形点
  • 桩号断链
  • 设计速度
  • 纵断面曲线点
  • 超高临界点
  • 铁路超高临界点
注: 可以在一个标签集中多次添加一个标签类型。例如,可以添加两次几何图形点,然后在指定的起点桩号和终点桩号处对第一次添加的几何图形点应用一种样式。然后,可以为第二次添加的几何图形点指定另一种样式,并指定要应用该样式的起点桩号和终点桩号。
<标签类型> 样式列表
列出适用于指定标签类型的样式。可以从列表中选择一种样式。
样式选择
指定样式选项。可以创建新样式、复制/编辑当前样式选择或从图形中拾取样式。
“样式详细信息”
打开“样式详细信息”对话框。 预览样式和创建信息。
可以将选定的元素和样式添加到标签集中。
注: 必须先选择主桩号才能添加副桩号。
可以删除标签集中选定的元素。
可以重置可能已为任何标签设置的手动编辑或夹点编辑方式。
类型
显示从“类型”列表中添加的标签类型。
样式
显示从“样式”列表中选择并添加的标签类型。单击 可以更改样式。
增量
显示用来显示标签的增量。要更改默认值,请在单元中单击并输入一个新值。
注: 增量并不会应用于所有的标签类型。
起点桩号
显示用来显示标签的起点桩号。默认情况下,起点桩号位于路线的起点。要更改默认显示,请清除复选框并输入一个新值。
终点桩号
显示用来显示标签的终点桩号。默认情况下,终点桩号位于路线的终点。要更改默认显示,请清除复选框并输入一个新值。
要标记的曲线点
为“曲线点”、“纵断面曲线点”和“超高临界点”标签类型指定要标记的曲线点。您可以标记使用选定样式的标签类型中的选定曲线点。然后,您可以添加相同标签类型的其他实例(可以标记使用不同样式的第二种类型的选定曲线点)。单击 以选择要标记的曲线点。
纵断面
对于“纵断面曲线点”标签类型,指定在路线上添加标签的纵断面曲线点 以更改纵断面。
桩号索引增量
当桩号标签样式为“桩号索引格式”时,这是用于格式化桩号标签的基准值。
例如,当桩号标签使用默认的“桩号格式”显示在 20 米增量处时,标签将被格式化为 0+00、0+20、0+40、0+60 等。如果相同的标签使用“桩号索引格式”,其中“桩号索引增量”设为 10,则标签采用的格式为 0+0、2+0、4+0、6+0 等。将“桩号索引增量”更改为 20 将格式化标签为 0+0、1+0、2+0、3+0 等。
导入标签集
打开“选择样式集”对话框。可以选择以前保存的标签集样式并在当前路线上使用。导入标签集将覆盖“标签”选项卡上现有的设置。
保存标签集
打开“标签集”对话框。配置当前标签集的名称和其他设置。此标签集保存在“工具空间 ”的“设定”选项卡上。
