“参数”选项卡(“部件特性”对话框)
使用此选项卡可以查看有关部件输入参数和输出参数的信息,编辑输入参数值和/或显示部件的帮助主题。
此选项卡还显示了用于创建(定义)此部件的方式(VBA、.NET 或从多段线)。
输入值
列出有关输入参数值的信息,这些值用于计算部件的大小、造型和几何图形。可以通过单击“默认输入值”列中的值来编辑输入参数值。
注: 要为坡率输入值,请输入包含百分比符号的 % 值。要输入坡度的值,可以输入比率(例如 4:1,两个数字之间使用冒号),也可以输入一个数字,该数字在单击“确定”或“应用”时转换为百分比值。
值名称
此只读字段显示与部件关联的每个输入参数的名称。
默认输入值
显示在处理部件过程中使用的输入参数值。您可以单击值以对其进行编辑。编辑值或单击“确定”或“应用”时,图形中的部件对象将被更新。
输出值
列出有关在处理部件过程中使用的任何输出参数值的只读信息。这些输出值可以用作其他部件的输入值。仅当应用装配后,才会计算实际的输出值。
值名称
显示用于部件的任何输出参数的名称。
输出值
显示部件中的任何输出参数的值。
定义自
此只读字段显示了用于创建此部件的方式。如果该部件是使用 .NET 创建的,则显示“.NET”。如果该部件是从多段线创建的,则显示“图元”。如果该部件是使用 .NET 创建的,则显示“.NET”。
.NET 类名称
如果该部件是从 .NET 创建的,则此字段将显示定义此部件的 .NET 类的名称。如果该部件是从 VBA 或多段线创建的,则不显示此字段。
.NET 装配名称
显示定义此部件的文件的名称。如果该部件是从 VBA 或多段线创建的,则不显示此字段。
宏名称
如果该部件是从 VBA 创建的,则此字段将显示定义该部件的宏文件的名称。如果该部件是从多段线创建的,则此字段不可用。如果该部件是从 .NET 创建的,则不显示此字段。
项目名称
如果该部件是从 VBA 创建的,则此字段将显示定义该部件的项目的名称。如果该部件是从多段线创建的,则此字段不可用。如果该部件是从 .NET 创建的,则不显示此字段。
部件帮助
单击 可以打开帮助主题,其中介绍了此部件的构造、行为和其他定义。如果从多段线创建部件,则帮助主题不可用。
