转换 Land Desktop 点
使用 Autodesk Civil 3D 打开包含 Land Desktop 点的图形时,可以运行此实用程序以执行转换。
在转换点之前,可以使用“转换 Autodesk Land Desktop 点”对话框设定各种点设定。例如,可以设置默认图层,点创建设置等。有关详细信息,请参见“配置 Land Desktop 点设置”。
可以自动将已转换的点添加到新创建的点编组中或现有点编组中。如果在转换过程中发生点 ID 冲突,将使用现有 Autodesk Civil 3D 点编号和点名称冲突解决规则。
  1. “常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “点”菜单 “转换 Land Desktop 点”以显示“转换 Autodesk Land Desktop 点”对话框。
  2. 通过展开参数,选择设置,然后在“值”列中指定新值,来配置点设置参数。
  3. 要将 Land Desktop 点分配给点编组,请选中“将点添加到点编组”,然后从列表中选择点编组或创建新的点编组。如果创建新的点编组,则将其添加到“将点添加到点编组”列表。
  4. 要保留 Land Desktop 点参照的现有图层,请选中“保留原始点图层”。
    注: 如果已选中此复选框,则 Land Desktop 点的现有图层将在其转换时分配给 Autodesk Civil 3D 点。如果“点创建”\“禁用描述码”设置设为“假”,并且 Land Desktop 点匹配描述码,则将保留原始点图层。
  5. 单击“确定”。
