为直线、曲线和多段线创建标签样式的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“基本”“标签样式”集合。
  2. 在“直线”或“曲线”集合上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  3. 使用“标签样式生成器”上的标签设置标签样式。
    注: 通过“布局”选项卡,可以添加或编辑标签组件以使其包括直线和多段线的总长度以及多段线的总面积。按照向标签添加文本组件的步骤中的步骤执行操作并使用“基本总长度”和“基本总面积”特性。
  4. 如果标签样式中具有多个组件,请确保指定适当的定位点和附着点,以便组件不会重叠。可以使用“预览”窗口来查阅标签布局。
注: 在“图形设定”对话框的“图层”选项卡上指定直线曲线标签的默认图层。也可以通过使用 AutoCAD 的“特性”选项板(在标签上单击鼠标右键,然后选择“标签特性”或“特性”)来更改这些标签的图层。多段线对于直线段使用“直线”标签样式,对于曲线段使用“曲线”标签样式。通过使用“整体”标签特性,可以将“直线”“曲线”标签样式设置为标记多段线的总长度和面积。
