“标签特性”对话框
可以使用“标签特性”对话框更改图形中的标签特性。
根据所选标签类型的不同,可以使用的特性也不同。首先列出的是最基本的特性。
基本
重置标签默认值
恢复所有特性的原始值。使用此选项可在更改后重置特性。此选项仅适用于命令的当前实例,无法恢复以前更改的特性。
标签样式
显示选定标签使用的样式。单击“”列,然后单击 以打开“标签样式”对话框并选择不同的样式。
可见性
指定是否在图形中显示标签。
  • :显示标签。
  • :隐藏标签。此设置将删除标签,直到在关闭对话框前重置标签。
翻转标签
指定是否翻转标签。
  • :将标签组件翻转到直线或曲线对象的相对面。
  • :保留标签原样。
标签已固定
指定是否将标签固定在其位置上。
  • :将标签固定在当前位置,不管对该标签所参照的对象进行了哪些编辑。
  • :编辑对象时可以移开标签。
使标签具有方向角
反转方向
反转包含方向角的标签的方向。
  • :反转方向标签。
  • :按原样保留方向标签。
参考的文本对象
参考的文本对象
指定要在包含引用的文本的标签中引用的对象。单击“值”列,然后单击 以显示“特性字段对象”对话框。选择要参考的对象,然后单击“确定”。
纵断面图、横断面图、曲面点位高程标签
点样式
指定一个点样式,用于控制纵断面图、横断面图和曲面点位高程标签的标签插入点的外观。从列表中选择一个点样式。
路线偏移标签
引线附着选项
指定标签引线的点附着位置。
  • :引线附着到点。
  • 标记范围:引线附着到标记的范围。
标记样式
显示当前选定标记使用的样式。单击“”列,然后单击 以显示“标记样式”对话框并选择不同的样式。
固定 XY
指定固定点路线桩号/偏移标签的标签位置。
  • :根据路线移动标签。
  • :保留标签原样。
纵断面图标签和横断面图标签
纵断面 1 对象
指定一个纵断面将其用作纵断面图标签中的“纵断面 1”。使用此选项可以将特定纵断面数据包括在标签中。有关详细信息,请参见使用多个纵断面的数据标注纵断面图
纵断面 2 对象
指定一个纵断面将其用作纵断面图标签中的“纵断面 2”。
横断面 1
指定一个横断面将其用作横断面图标签中的“横断面 1”。
横断面 2
指定一个横断面将其用作横断面图标签中的“横断面 2”。
标注定位选项
指定用来定位特定纵断面图标签(例如竖曲线标签)的尺寸线的尺寸线定位的位置。
  • 默认:保持定位位置不变。
  • 向上:按照“标注定位值”中指定的距离,将标注线向上定位。
  • 向下:按照“标注定位值”中指定的距离,将标注线向下定位。
  • 固定:将尺寸线定位放置在纵断面图上的固定高程。在“标注定位值”字段中指定高程。
  • 图形视图顶部:将直线定位放置在横断面图栅格的顶部。此操作将在标签上方创建垂直图形直线。要确保显示完整直线范围,请将“标注定位值”设置为 0(零)。
  • 图形视图底部:将直线定位在横断面图栅格的底部。此操作将在标签下方创建垂直图形直线。要确保显示完整直线范围,请将“标注定位值”设置为 0(零)。
标注定位值
使用“标注定位选项”指定要应用的标注线定位值。
管道和结构标签
路线名称
指定管道或结构处于标注目的而参考的路线。将在图形中列出所有路线和“<默认值>”。“<默认值>”是创建零件时与其关联的路线。在标签特性中更改路线名称只更改标签中显示的数据;而不更改零件与路线之间的实际关联。
