通过角度和距离创建测量观测的步骤
使用角度距离 (AD) 命令可以通过角度和距离快速创建点。
使用从指定的引用直线或先前确定的后视点旋转的角度创建点。也可以使用垂直角度或高差来定位点。
使用命令语言,通过角度和距离创建观测的步骤
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的要向其添加点的网络上单击鼠标右键,然后单击“测量命令窗口”。
  2. 命令行中,输入以下内容:
    AD (点) [角度] [距离] (描述)
使用命令语言,通过角度、距离和垂直角度创建观测的步骤
  2. 命令行中,输入以下内容:
    AD VA (点) [角度] [距离] [垂直角度] (描述)
使用命令语言,通过角度、距离和高差创建观测的步骤
  2. 命令行中,输入以下内容:
    AD VD (点) [角度] [距离] [高差] (描述)
示例
此示例将创建点 103,可以通过在距离具有描述 WELL 的仪器点 100 个单位处向右旋转水平角度 80°20'40" 来定位此点。由于未指定垂直差规定,高程为 <空>。
AD 103 80.2040 100 WELL
此示例将创建点 101,可以通过从后视向右旋转水平角度 100°20'45",并使用距离具有描述 IP 的仪器点 100 个单位处的垂直角度 91°15'15" 来定位此点。
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
此示例将创建点 102,可以通过从后视向右旋转水平角度 90°30'30",并使用距离具有描述 EL 的仪器点 200 个单位处的 -1.5 个单位的高差来定位此点。
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
使用角度距离命令创建的点:
可以通过从后视向右旋转水平角度 100°20'45",并使用距离具有描述 IP 的仪器点 100 个单位处的垂直角度 91°15'15" 来定位点 101。
可以通过从后视向右旋转水平角度 90°30'30",并使用距离具有描述 EL 的仪器点 200 个单位处的 -1.5 个单位的高差来定位点 102。
可以通过在距离具有描述 WELL 的仪器点 100 个单位处向右旋转水平角度 80°20'40" 来定位点 103。由于未指定垂直差规定,高程为 <空>。
命令语法
参数 定义
指定的点标识符。如果启用了自动点编号,则无需指定点编号。
角度 测量的水平角度。假定是顺时针方向(向右)。使用负数 (-) 逆时针方向(向左)旋转。使用当前单位(度分秒 [D.MS]、百分度、十进制度数 [D.DD]、弧度或密耳)表示。
距离 从仪器点到定位点的距离。除非指定了其他单位,否则将使用当前单位对其进行测量。除非使用 VA,否则将假定距离为水平距离。使用 VA 时,距离将被识别为倾斜距离。
垂直角度 垂直角度的方向(天顶、水平或天底)。指定垂直角度(使用当前角度单位)。
高差 从仪器到棱镜的高程差。如果棱镜比仪器高,则其为正值。
描述 与点关联的可选描述。
