重命名管网零件的步骤
如果要重命名管网内的多个零件,请使用“重命名零件”命令。此命令使您可以重命名管网内的一个、全部或一系列连接的零件。
使用此命令,您还可以选择名称模板以应用新的零件名称。
注: 如果只需更新管网内的一个或几个零件,则可以使用管网视景,或只需在图形中的零件上单击鼠标右键,然后在“管道特性”或“结构特性”对话框中输入对象的新名称。
  1. 选择该管网。
  2. 单击“管网”选项卡 “修改”面板 “重命名零件” 查找
  3. 在图形中,选择管网中您要重命名的第一个零件(管道或结构)。
    注: 如果您选择的管道或结构未连接至其他管道和结构,则您只能重命名该单个零件。
  4. 选择同一管网中您要重命名的最后一个零件。
  5. “重命名管网零件”对话框中,您可以为选定的管网零件输入或选择新名称(或名称模板)。您可以选择仅重命名选定的一系列连续零件中的选定结构和/或仅重命名管道。
  6. 您可以输入新的起始编号,也可以保留此字段为空。
  7. 选择以下名称冲突选项之一:这些选项可以确定如何处理命名或编号冲突(如果存在任何冲突)。
    • 跳过编号:选择此选项后,如果名称和编号组合已被图形中的某个管网零件使用,则该编号将增加,直到该名称/编号组合可以用作选定零件的名称。
    • 重命名现有零件:选择此选项后,如果名称和编号组合已被图形中的某个管网零件使用,则该零件将被重命名,以便选定的零件可以使用该所需的名称。将使用下一个可用名称和编号组合重命名原零件。
  8. 单击“确定”
