使用此选项卡可以定义用于表示纵断面图中的设备附件的三维对象的外观。
设备附件
指定将用于定义和绘制纵断面图中的设备附件标注的方法。
显示为边界
按照零件目录中的定义显示设备附件的外边界。
显示为目录定义的块
显示设备附件的预定义 AutoCAD 块参照。默认情况下,此选项处于启用状态。
- 显示为线条
在纵断面图中将设备附件显示为简单线条。使用此选项可在纵断面图中显示零件的简单视图。
显示为用户定义的块
允许您指定块参照以显示设备附件。“预览”控件用于显示“块名称”下拉列表中列出的块。该控件列出当前图形中定义的所有块。
块名称:指定要用作设备附件符号的图形文件的名称。
“选择图形文件”按钮:单击该按钮可选择要用作设备附件符号的图形文件。
尺寸选项
如果在上面选择了“显示为用户定义的块”,则可以使用以下尺寸选项:
使用图形比例:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中指定的值(当图形线性单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)将与图形比例相乘,以确定显示在图形中的设备附件符号的尺寸。使用注记符号时使用此设置。
使用固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”编组框。设备附件符号将根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
使用以绝对单位度量的大小:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中输入的指定值是图形线性单位的绝对值(当图形线性单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)。
按屏幕的百分比使用尺寸:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中指定的值是图形屏幕尺寸的百分比。显示在图形中的设备附件符号的尺寸始终是图形屏幕尺寸的指定百分比。
使用来自零件尺寸的固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”编组框。设备附件符号将基于对象零件尺寸、根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
在纵断面图范围内裁剪设备附件
指定在为视图指定的范围内剪裁纵断面图中可见的设备附件几何图形。
启用零件遮罩
指定管道对象是否由设备附件对象遮罩。默认情况下,此复选框处于选中状态。
预览
使用当前设置显示图像。
