使用工具空间列表视图的步骤
在列表视图中选择项的步骤
要使用列表视图中的某一项,必须先在列表视图中单击该行最左边的图标来选择该项。 如果在行中单击,则可以选择一个单元,但无法选择整个项。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡、“设定”选项卡或“测量”选项卡上,单击某项以显示列表视图。
    注: 某些项没有关联的列表视图。
  2. 在列表视图中,单击要选择的第一个项所在行左侧的图标。
  3. 执行以下操作之一:
    • 若要选择其他相邻的项,请按住 Shift 键并单击要选择的最后一个项所在的行。
    • 若要选择其他不相邻的项,请按住 Ctrl 键并单击要选择的项。
    • 若要选择从当前项目到列表开头的所有项目,请按住 Shift 键再按 Home 键。
    • 若要选择从当前项到列表末端的所有项,请按住 Shift 键再按 End 键。
自定义列表视图的步骤
您可以通过隐藏列、更改列的位置和更改列的宽度来更改列表视图的外观。在列表视图中的任一列标题上单击鼠标右键以显示可显示所有可用列的上下文菜单。选中复选标记指明了当前在列表视图中显示的列。
不能编辑灰显列中的值。如果显示的列没有使用,它将包含填充图案而不是数据。
    注: 某些项没有关联的列表视图。
  2. 要显示列表视图中可包含的所有列的名称,请在任意列表头上单击鼠标右键。
    选中复选标记指明当前要在列表视图中显示哪些列。
  3. 若要显示列表视图中的所有列,请单击“显示所有列”。
  4. 要隐藏某列,请执行下列操作之一:
    • 在要隐藏的列的列标题上单击鼠标右键,然后单击“隐藏列”。
    • 在任一列标题上单击鼠标右键将显示列标题上下文菜单,然后清除要隐藏的列的复选标记。
    将显示不带列的列表视图。
  5. 若要显示隐藏的列,请在任一列标题上单击鼠标右键以显示列标题上下文菜单,然后选择要显示的列。
  6. 要更改某个列在列表视图中的位置,请拖动列表头向右或向左移动。
  7. 要调整列的宽度,请将光标移动到列表头的边缘处,直到变为 。 向右或向左拖动列边缘。
更改列表视图列内容的步骤
使用列标题菜单可以将列表视图列中的所有单元都改为相同的值。例如,可以为列表视图中的所有点指定相同的高程。
    注: 某些项没有关联的列表视图。
  2. 如果已选择了列表视图中的某些项,请按 Esc 键清除选择。
  3. 在要更改的列的列标题上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  4. 在已激活的编辑框中,输入新值并按 Enter 键。
从列表视图中复制项的步骤
  1. 选择要复制的项。
  2. 单击鼠标右键以显示选定项的列表视图上下文菜单。
  3. 单击“复制到剪贴板”命令或“将值复制到剪贴板”。
    • 复制到剪贴板”命令将复制显示的所有列,包括空列。但不会复制隐藏的列。
    • 将值复制到剪贴板”命令将复制鼠标当前悬停在其上的单元格中的内容。
  4. 然后可以将剪贴板中的内容粘贴到其他文件中。
