“表创建”对话框
使用此对话框可以向图形中添加表。
表格样式
指定要使用的表格样式。
“样式选择”菜单
创建新的表格样式,编辑表格样式,或者从图形中选择表格样式。
样式详细信息
显示“样式详细信息”对话框。
表格图层
指定绘制表的图层。单击 以选择图层。
选择
控制插入表中的数据。
注: 由于必须标记对象才能创建包含对象数据的表,因此大多数表都要求您通过选择标签样式或在图形中选择标签来指定表数据。点表和路线线段表除外,这两种表允许您指定点编组和路线。
标签样式名称
从使用选定标签样式标记的所有对象向表中添加数据。选中样式名称旁边的复选框以选择标签样式。
选择规则
控制是向表中添加现有数据还是添加新数据。选中“应用”复选框后,单击“选择规则”字段,然后选择以下选项之一。
  • 添加现有项:从使用选定样式标记的现有对象创建表。不会向表中添加使用选定样式的新对象中的数据。
  • 添加现有项和新项:从使用选定样式的现有对象和新对象创建表。
按照路线(仅适用于路线线段表)
向表中添加选定路线中的数据。
“选择点编组”(仅适用于点表)
向表中添加选定点编组中的数据。
“在屏幕上拾取”
向表中添加在图形中选择的对象或标签的数据。
注: 对于切线-切线交点 (PI) 表,不会显示“表格创建”对话框的此区域。
拆分表格
拆分表格”选项
  • 选中:在达到每个表的指定最大行数后,将表拆分为两个或多个部分。
  • 清除:不拆分表。
每个表格内的最大行数
指定每个部分包含的最大行数。
如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
每个堆叠内的最大表格数
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。请参见下面的“平铺表格”选项。
偏移
指定拆分表之间的间距。
平铺表格
指定表的堆叠方向。
  • 向右:按从左到右的顺序将拆分表放到行中。达到每个堆叠允许的最大表数后,开始新的一行。
  • 向下:按从上到下的顺序将拆分表放到列中。达到每个堆叠允许的最大表数后,开始新的一列。
行为
反应模式
指定表是否自动更新。
  • 静态:表数据保持不变。如果要查看更改,请从上下文菜单中选择“更新内容”
  • 动态:更改时动态更新表数据。
