使用 FindSiteOverlaps 命令在同一场地中找到可能导致图形出现问题的重叠(共线)对象。
创建场地对象(路线、放坡、要素线或地块)时,最终可能会出现共线线段。在大多数情况下,这不会造成什么问题。但是,在有些情况下,由于这些重叠的线段,Autodesk Civil 3D 可能会意外关闭。
如果 FindSiteOverlaps 命令检测到共线线段,该命令将建议使用后续命令来解决该问题。但是,FindSiteOverlaps 命令不会精确地诊断导致具体问题的原因,并且建议的命令可能无法解决遇到的每个问题。
每次遇到图形问题时,您都应该先使用 RECOVER 和 AUDIT 命令,然后再使用 FindSiteOverlaps 命令。
