“横断面编辑器”功能区选项卡
使用此功能区可以沿道路查看和修改各个桩号处的横断面。
基本
查询
在选定桩号处执行查询。
基准线和偏移
选择基准线
指定要查看或编辑其横断面的道路的基准路线。单击向下箭头可从可用路线中进行选择。
在图形中选择基准线。
桩号选择
显示第一个道路横断面图或道路上的起点桩号
使用“起点桩号”按钮和“下一桩号”按钮可以查看道路中边坡高程的更改。
显示上一个区域最后一个桩号处的道路横断面。
显示道路上“上一桩号”处的道路横断面图。
桩号类型列表
按桩号类型过滤“选择桩号”列表:
  • “所有基准线桩号”:显示当前基准线上的所有桩号。
  • 区域桩号:仅显示道路区域中的桩号。
  • “替代桩号”:仅显示具有装配替代的桩号。
  • “非区域桩号”:仅显示未在道路区域中的桩号。
选择桩号
列出有基准线桩号的所有桩号。单击以选择桩号。
显示道路上“下一桩号”处的道路横断面图。
显示下一个区域第一个桩号处的道路横断面。
显示道路上“终点桩号”处的道路横断面图。
使用“终点桩号”按钮和“上一桩号”按钮可以查看道路中边坡高程的更改。
显示平面或纵断面视图中的指定点处或所输入桩号值处的横断面图。
使用此工具可查看道路桩号之间的道路横断面。
“保存中间桩号”
将当前的中间桩号另存为区域桩号或非区域桩号。
中间桩号保存完后,会显示在“选择桩号列表”中。
道路编辑工具
“参数编辑器”
编辑选定道路横断面的部件参数。
“道路参数编辑器”视景中编辑选定部件的变更位置和值。
“修改装配”
更改当前区域中使用的装配。
选定的装配会显示在“预览”窗口中。在“浏览”中,绿色三角形表示正在预览的装配。 您可以将预览应用于当前区域,也可以取消操作,并恢复为现有装配。
“应用到桩号范围”
将部件变更应用于一列桩号。单击以打开“应用到桩号范围”对话框,从中可以指定范围。
只有通过编辑部件参数创建的变更可以应用于桩号范围。形状变更(例如添加或删除点和连接)不能应用于桩号范围。
“更新道路”
使用部件变更重新生成道路。
所有道路曲面及从道路导出的任何其他数据将随部件变更进行更新。不存在变更或将道路设定为自动重新生成时,没有效果。
注: 关闭“横断面编辑器”功能区后,系统将根据所做的更改自动重新生成道路。
“添加点”
提示您通过选择道路横断面图中的连接来为部件添加点。此点将放置在连接的中点。
连接端点处的点将保留原始连接中的代码。
“删除点”
提示您通过选择道路横断面图中的点来删除部件中的点。
还会删除与已删除的点连接的所有链接。
“添加链接”
提示您通过选择要连接的部件中的点来添加连接。
您不能通过连接两个不同部件中的点来添加连接。
“删除链接”
提示您通过选择道路横断面图中的连接来删除部件中的连接。
不会删除为创建删除的连接而连接的点。
“添加部件”
提示您通过将新部件附着到现有部件或通过在两个现有的部件之间插入新部件来添加部件。
如果在两个现有部件之间插入部件,“变更”列(装配参数中)将显示 True。
“删除部件”
提示您通过选择要删除的道路横断面图中的部件来删除部件。
如果删除的部件连接了两个部件,则其余的部件相互附着。
“编辑用户定义的代码”
提示您通过选择道路横断面图中的部件点标记、连接或造型来编辑或删除用户定义的要素代码。
如果道路未设置为自动重新生成,请单击“重新生成”。道路曲面以及从道路中导出的任何其他数据都将更新为变更的值。
分析工具
“桩号追踪器关闭”
关闭桩号追踪器线。
桩号追踪器线不会显示在任何视口中。
“当前视口”
在当前视口中打开桩号追踪器线。
在活动视口应用此命令时,如果在不同视口中相应路线、纵断面或横断面图旁边移动光标,则桩号追踪器线可见。
“所有视口”
在所有视口中打开桩号追踪器线。
应用此命令后,当在相应的路线、纵断面或横断面图附近移动光标时,桩号追踪器线在所有视口均可见。
“选项”
指定桩号追踪器线的行为和显示。
您可以指定各种环境下追踪器线的可见性和颜色,例如路线、纵断面图和横断面编辑器偏移及高程。
查看工具
“缩放到范围”
单击可以缩放到道路横断面图的范围。
“缩放到偏移和高程”
单击可以锁定对高程和偏移的缩放。
“缩放到部件”
单击可以锁定对部件对象的缩放。打开“拾取部件”对话框。
“编辑/查看选项”
设置查看/编辑道路横断面选项。
“查看/编辑道路横断面选项”对话框中,您可以指定新的视图比例、横断面图或代码集样式,并选择自动重新生成道路。
“视口配置”
指定横断面编辑器的视口配置
“显示对象”
指定横断面编辑器中将显示的对象类型
预览
应用
将预览装配应用到当前道路区域。
取消
退出预览模式,而不应用预览装配。
“编辑预览目标”
将预览装配应用于道路区域前,更改预览装配的目标
关闭
关闭
关闭“道路横断面编辑器”功能区,然后退出道路横断面图。
