设置用于创建施工图的图形模板
位于 Template 文件夹中的创建施工图模板所具有的视口已配置为适当的视口类型:“平面”、“纵断面”或“横断面”。这些模板位于 \Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\C3D <版本>\enu\Template\Plan Production 中。
如果选择使用位于 Plan Production 文件夹之外的模板,请为平面图、纵断面图或横断面图指定视口类型并 指定视口顺序(如果在一张图纸上有多个相同视口类型)。使用“创建图幅”向导或“创建多个视图”命令时,如果选择未适当定义视口的模板,Autodesk Civil 3D 会检测到此情况,并显示消息,指出未找到包含图纸类型所必需的视口的布局。
教程:配置视口
  1. 打开新的图形或模板。
  2. 为此模板选择默认设定。
    例如,您可能需要为所有对象,特别是为用于平面/纵断面图纸的创建施工图对象(图幅组、图幅和匹配线)设置默认对象样式和标签样式。
  3. 调整大小和比例或其他视口设定。
  4. 选择要显示平面、纵断面或横断面数据的视口,单击鼠标右键,然后单击“特性”。将显示“特性”选项板。
    向下滚动到“特性”选项板底部的“视口”区域。
    “视口类型”设定为“平面”“纵断面”“横断面”
    注: 对于“平面/平面”和“纵断面/纵断面”图纸,将每个视口设置为相同的“视口类型”
  5. 在“特性”选项板中,为每个“平面/平面”和“纵断面/纵断面”图纸的视口指定“视口顺序”。 此设定控制了沿路线或纵断面的桩号范围的显示方式。
    在生成图纸后,编号最小的视口(桩号范围较小)将会第一个显示。
    注: 如果尝试为两个视口指定同一个数字,则会显示一条警告消息且“视口顺序”将重置为最后一个有效数字。 默认情况下,来自 Autodesk Civil 3D 2018 之前版本的模板中的视口会将其视口顺序设为 -1。
  6. (可选)对于平面视口,您可能需要在布局中的所需位置插入北向箭头块。
  7. 建议用户锁定视口。
  8. 将图形保存为模板 (.dwt)。
