创建多个纵断面图的步骤
创建多个纵断面图以打印具有一致长度和垂直比例的各个纵断面图栅格中的较短纵断面线段。系列中的每个纵断面图均为独立的纵断面图对象。每个纵断面图对象均显示在“浏览”中,您可以独立修改每个对象的特性。
注: 从设计中创建最终施工文档时,多个纵断面图最有用。为获得最佳效果,可以在单个纵断面图中设计纵断面,然后使用“创建施工图工具”来创建多个纵断面图以进行打印。
教程练习:创建多个纵断面图
  1. 单击“常用”选项卡 “纵断面图和横断面图”面板 “纵断面图”下拉列表 “创建多个纵断面图” 查找
  2. “创建纵断面图”向导中,通过使用左侧的链接或单击“上一步”或“下一步”来浏览页面。
    注: 随时单击“创建纵断面图”以接受当前设定。
    向导页面包含以下控件:
    • “基本”页面 - 指定路线的名称以及纵断面图的名称和描述。
      注: 仅当创建叠合纵断面图时,“按垂直叠合纵断面图显示偏移纵断面”选项才可用。
    • “桩号范围”页面 - 指定起始桩号和终点桩号。
    • “纵断面图高度”页面 - 指定纵断面图高度和所有分段的纵断面选项,包括各个桩号的拆分桩号和样式。
    • “纵断面显示选项”页面 - 指定要绘制的纵断面及其样式、标签和图层。
    • “管道/压力管网”页面 - 指定要绘制的管网或零件。
    • “数据标注栏”页面 - 指定数据标注栏集及其特性。
    • “填充选项”页面 - 指定如何标记纵断面图上的两个纵断面之间的区域,例如,必须在何处对地形进行挖方和填方,才能创建设计纵断面。
    • “多个打印选项”页面 - 指定如何对多个纵断面图进行布局。
  3. 单击“创建纵断面图”。
  4. 在图形窗口中,单击纵断面图栅格原点的某个位置。 将绘制纵断面图。
    注: 纵断面图栅格原点由“多个打印选项”页面上的“起始角点”设定确定。
