显示 Autodesk Civil 3D 图形中的联机地图图像的步骤
使用
“图形设置”
对话框的
“单位和分带”
选项卡将
一个坐标系指定
到图形,然后单击
“确定”
指定坐标系后,
“地理位置”
选项卡将显示在功能区中。
登录 Autodesk Account(如果尚未登录)。在应用程序窗口的右上角,单击
“登录”
“登录到 Autodesk Account”
。输入 Autodesk ID(或电子邮件地址)和密码,然后单击
登录
依次单击
“地理位置”
选项卡
“联机地图”
面板
“地图类型”下拉列表
,然后选择
“地图鸟瞰”
“地图道路”
或
“地图混合”
地图将显示在图形中。
注:
如果在图形中看不到显示的地图,则可能需要在图形中缩放到指定的坐标系内可用的坐标。如果图形中坐标系内的坐标位置存在图元,则可以使用“范围缩放”或者“全部缩放”选项。 如果图形中坐标系内的坐标位置不存在图元,则可以使用“中心缩放”选项缩放到大致位于坐标系中心的坐标。
父主题:
图形
相关任务
指定“单位和分带”设置
