使用此选项卡可以定义用于表示横断面图中的结构的三维对象的外观。
结构
指定用于定义和绘制横断面图中的结构标注的方法。
显示为实体
以三维形式显示结构时,使用零件目录中定义的三维对象。默认情况下,此选项处于启用状态。此选项没有预览图像。
剖切截面
指定使用采样线与结构交叉的实际位置在横断面图中绘制的结构。
显示为边线
显示横断面图中的结构时,仅使用结构的外部边界(如零件目录中所定义)。
显示为块
指定结构样式使用 AutoCAD 块参考显示结构。“预览”控件用于显示“块名称”下拉列表中列出的块。该控件列出当前图形中定义的所有块。
- 块名称:指定要用作结构符号的图形文件的名称。
- “选择图形文件”按钮:单击可以选择要用作结构符号的图形文件。
尺寸选项
在前面选择 AutoCAD 块后,将可以使用以下尺寸选项:
- 使用图形比例:选择此选项后,“单位”编辑框中指定的值(当图形长度单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)将与图形比例相乘,以确定显示在图形中的结构符号的尺寸。使用注记符号时使用此设置。
- 按屏幕的百分比使用尺寸:选择此选项后,“单位”编辑框中指定的值为图形屏幕尺寸的百分比。显示在图形中的结构符号的尺寸始终是图形屏幕尺寸的指定百分比。
- 使用以绝对单位度量的尺寸:选择此选项后,“单位”编辑框中输入的指定值为以图形长度单位度量的绝对值。如果图形单位设置为“英尺”,则此框上的标题文本显示“英尺”;如果图形单位设置为“米”,则此框上的标题文本显示“米”。
- 使用固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”分组框。结构符号将根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
- 使用来自零件尺寸的固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”编组框。结构符号将基于对象零件尺寸、根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
- “英寸”或“百分比”
此框上显示的单位类型取决于在“尺寸”选项框中选择的内容。
- 使用图形比例:选择此选项后,如果图形单位设置为“英尺”,则此框上的标题显示为“英寸”;如果图形单位设置为“米”,则此框上的标题显示为“毫米”。
- 使用相对于屏幕的大小:选择此选项后,此框上的标题显示为“百分比”。
- 使用以绝对单位度量的大小:选择此选项后,如果图形单位设置为“英尺”,则此框上的标题显示为“英寸”;如果图形单位设置为“米”,则此框上的标题显示为“毫米”。
- 使用固定比例:选择此选项后,将禁用单位框并启用“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”框。
- 使用来自零件尺寸的固定比例:选择此选项后,将禁用单位框并启用“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”框。块尺寸基于零件尺寸。块的默认固定 X 比例因子和 Y 比例因子为 1。
启用零件蒙版
指定是否使用平面结构对象遮罩管道对象。默认情况下,此控件处于启用状态。
预览
如果选中“显示为边线”或“显示为块”,该区域将显示预览图像(采用当前设定)。
