“创建曲面参考”对话框
使用此对话框可以创建曲面的数据参照。
源曲面
指定到项目文件夹中曲面的完整路径。
曲面图层
显示将在其上创建曲面的图层。
单击可以打开“对象图层”对话框,从中可以为曲面选择不同的图层。
视选定曲面的类型不同,该对话框的“特性表”区域中将显示不同的特性。
“信息”
名称
指定曲面的名称。
注: 要命名曲面,请单击其默认名称,然后输入新名称,或者单击“名称模板”按钮,然后使用“名称模板”进行命名。有关详细信息,请参见“名称模板”对话框
描述
指定曲面的描述。
样式
指定曲面的样式。单击可以打开“选择曲面样式”对话框,从中用户可以选择不同的样式。
渲染材质
指定渲染材质。单击 可以选择渲染材质。
栅格参数
选择了栅格曲面时,会显示此特性组。
栅格 X 间距
指定 X 方向上栅格线之间的距离。选定后,可单击 将绘图区域中的间距转换为具体数字。
栅格 Y 间距
指定 Y 方向上栅格线之间的距离。选定后,可单击 将绘图区域中的间距转换为具体数字。
方向
指定栅格在 X 和 Y 方向上的方向。选定后,可单击 在图形中拾取两点来定义方向。
体积曲面
基准曲面
指定从其生成体积曲面的基准曲面。输入曲面名称或者单击打开“选择基准曲面”对话框,从中用户可以选择列表中的曲面。
对照曲面
指定从其生成体积曲面的对照曲面。输入曲面名称或者单击打开“选择对照曲面”对话框,从中用户可以选择列表中的曲面。
