使用此步骤可以验证已更改的或已添加到零件目录的零件。验证零件目录将依次验证目录结构并验证其零件。 请紧记在零件选择过程中仅有效的零件可用。
- 验证相应的零件目录是否是在“”对话框的“零件目录”字段中选定的当前目录。
例如,如果要验证管道目录,请确保选择了“零件目录”字段中的“管道”。 如果要验证结构目录,请确保选择了“零件目录”字段中的“结构”。
- 在零件生成器的“”对话框中,单击“目录测试”按钮。
“测试目录”功能将依次测试目录结构并通过验证验证每个零件尺寸是否存在必要的零件尺寸信息来验证零件尺寸。 将显示“目录测试”对话框,显示测试过程的状态。 完成目录测试后,将显示 AutoCAD 警报对话框,报告测试的结果。
- 要验证是否已验证了零件目录中的零件尺寸,请打开“Windows 资源管理器”。
- 浏览至零件目录位置 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Pipes Catalog\<零件文件夹>\Validate,然后双击与相应的 Autodesk 零件目录 (APC) 文件位于相同目录中的 Validate 文件夹。
- 在“Validate”文件夹中,打开“Catalog_Validation_Summary.txt”,然后滚动文件以验证是否已验证了所有零件尺寸。 如果未验证某个零件,则文件中的错误通知将声明零件尺寸缺少哪些信息。
